Vecchio 08 agosto 14, 09:54   #6 (permalink)  Top
milan
L'avatar di milan
Data registr.: 11-01-2009
Residenza: bologna
Originalmente inviato da stefanof1984 Visualizza messaggio
grazie siete stati molto gentili ma a sto punto mi sparo!
se faccio una prova del genere: compro un po di eliche di varie misure diciamo, collego e faccio funzionare tutto, uso la pinza amperometrica per rilevare gli ampere e moltiplicare il dato rilevato con la tensione fornita dalla batteria, dovrei ottenere la potenza in watt (watt=volt x ampere) giusto????? questo valore mi dovrebbe indicare l'assorbimento giusto? che dovrebbe rientrare entro i parametri di watt per il motore e ampere sia per batteria che per esc, pena la possibile rottura di qualche componente giusto?
Non buttarla sul drammatico; se continui la pinza è quasi indispensabile, se vuoi risparmiare un po' prendi il watts up di HK che è quasi esatto.
Scaricati Drive Calculator e cerca un motore simile al tuo per orientarti sulle eliche .
Prima di andare in volo verifica di essere non troppo sopra alla corrente massima ammissibile (in volo cala) per pochi secondi e vai.
Umberto
SONO DEI POLLI !
milan non è collegato   Rispondi citando
