Vecchio 08 agosto 14, 09:14   #19492 (permalink)  Top
edubu
Data registr.: 29-06-2009
Residenza: napoli
Originalmente inviato da veleno23 Visualizza messaggio
Ciao ragazzi ho un Mcpx moddato con un problema alla coda...
Il problema è che a intervalli scoda di 90°, non è il classico problema che la perde in senso antiorario perche non contrasta abbastanza magari nelle botte di passo ma la perde in hovering o nel volato normale in senso orario, come se a intermittensa correggesse troppo....
L'elicottero me lo ha modificato un utente esperto del forum perche io non ne ero capace e una volta pronto volava bene, unica pecca se lo lanciavo in picchiata aveva un acuto delfinaggio.....(che tutt'ora non ho ben capito come si puo risolvere e da cosa è causato)
Col passare del tempo dei crash e della mia inesperienza a sistemarlo pian piano gli ho dovuto cambiare praticamente tutto
Ora vi descrivo come è composto il modello sperando che qualche esperto mi possa aiutare a risolvere il problema della coda....
I componenti che ho sostituito li segnalo con un asterisco....
-Telaio originale modificato per ospitare hp05 S, piastrina Astroid di rinforzo e supporto
per tiranti coda,pin canopy rinforzati con filo intedentale e ciano (*)
- 3 in 1 V1 (in origine montava una v2 ma il problema della coda c'era cmq) (*)
-Motore Hp05 S 14000 Kv (*)
-Esc XP-7A (Flaschiato BLheli da chi me lo ha moddato e non più modificato)
-Servi originali da 1,9 gr
-Albero pieno in carbonio MH
-Coroncina standard
-Piatto advance MH
-Antirotazione posteriore Astroid
-Testa manine e link plastica originali
-Carrello ribassato indstruttibile Airtime
- Trave di coda tondino pieno da 2mm carbonio da 150mm (*)
-Motore di coda e cavi 120 SR
-Portamotore Astroid
-Pinna Astroid "El Diablo"
-Palino plantraco (*)
-Tiranti coda ricavati da un kit Extreme ma con astine piu lunghe (*)
-Pale KBDD pilot's choice e altre
Spero che qualcuno possa aiutarmi io ne ho provate tante ma zero il problema resta
Io ho avuto vari mcpx .
Nella mia esperienza queste improvvise sovracorrezioni derivavano da fratture non visibili delle manine principali o della testa che innescano vibrazioni > correzioni improvvise alla coda .
Insomma al tuo posto sostituirei ( anche se ti sembrano buone ) le manine principali e l'hub della testa e albero principale
edubu non è collegato   Rispondi citando
