Originalmente inviato da PiccoloNoGlobal 3400 kv indica che per ogni volts il motore fà 3400 giri
Se tu lo alimenti con una batteria da 12v quanti giri farà il tuo motore?
Se il moIT0001306171tore fa 2700 giri per ogni volts se lo alimento a 12v ottengo gli stessi giri del 3400?
Se riduci i giri motore cosa accade al rotore? |
Allora facendo i calcoli, con il motore da 2700 kv (2700x11.1= 29970) ottengo meno giri motore rispetto a quello da 3400 kv (3400x11.1= 37740). Considerando sempre pignone 12T e corona 150 denti, avrei un rapporto pari a 12.5 (150/12) quindi calcolo i giri rotore che di conseguenza anche loro sono minori. Infatti 2397.6 (29970/12.5) contro 3019.2 (37740/12.5). Correggimi se ho sbagliato, sono qui per imparare. Vorrei montare un motore con meno kv per arrivare ad avere circa 2000 giri, che sono quelli consigliati nel forum per un T rex 450 in fusoliera.
