Discussione: Gioco sulle pale
Vecchio 07 agosto 14, 11:11   #2 (permalink)  Top
Paolo Gx
L'avatar di Paolo Gx
Data registr.: 07-02-2014
Se il tuo elicottero ha il flybar, e' normale che il passo della pala si muova quando la giri a mano, perche' fai muovere il flybar. Se e' cosi', non si tratta di gioco meccanico, ma e' il normale funzionamento della barra stabilizzatrice (flybar).
Se invece l'eli e' flybarless, comunque non credo che sia un problema di uniball, se fossero sboccolati tanto da far giocare la pala di 4 gradi, cadrebbero da soli...
Muovila lentamente e segui tutto il percorso meccanico, dalla manina della pala ai servi del piatto, e vedi quale e' il punto dove c'e' gioco.
Paolo Gx non รจ collegato   Rispondi citando
