Discussione: jamara Giles 202
Vecchio 01 febbraio 07, 12:04   #216 (permalink)  Top
ranox
L'avatar di ranox
Data registr.: 07-05-2004
Originalmente inviato da garbo
comunque...tra una riposta e l'altra al forum....stò mettendo sù Cad in formato DXF le centine della fusoliera del Bucker C133 Jungmeister del compianto Giuseppe Fantini, biplano di 2,3 m di A.A. disegno che avevo acquistato tantissimi anni fà assime al disegno del mitico Stinson L5, se qualcuno ha poi una fresa CNC, il nostro gruppo si è appena dotato di una macchina simile, ecco perchè lavoro con il Cad a tempo pieno, comunque se qualcuno le vuole, sono disponibili, per le centine alari non è necessario metterle sù Cad perchè con l'ottimo programam Profili si può modificare il profilo Naca 2412 dandogli 18% di camber anzichè il 20%, profilo modificato da Fantini, dicevo con sto programma ci costruiscono i pannelli alari e si esporta in DXF per la cnc senza ulteriori scazzi......
ranox lo conosci stò biblano....???? è bellissimo solo che è enorme per il mio laboratorio, e dovrei pure trsaportarlo sul tetto della mia panda per raggiungere il campo volo...hihihihi però mi piace, l'ho visto volare in una manifestazione, imponente....volo lento plastico, acrobazia lenta, veramente un bel modello, il progetto originale prevedeva il mitico motore FB 22....all'ora non è che esitesse molta scelta sui motori, si parla del 1985....hihihi oggi invece....volerebbe benissimo anche con un 20/23 ma se lo costruisco ci vorrei mettere il BGX 35 Os......ed è pure economico come costruzione, essendo così grande usa moltissimo compensato da 3-4 mm listelli di pino e tela per la ricopertura, la balsa è riservata solo per le ali e i piani di coda....
Maledetto.. tu ormai mi conosci e sai come e dove colpire e... sai che per i biplani ho un debole..
Sono rimasto fulminato dai libri di Richard Bach
Quanto devo mandarti per avere uan copia dei disegni dello Jung?
Per le lavorazioni cad e fresa siamo in attesa di una nuova macchina cnc che un nostro socio sta finendo di fare. Prevede anche l'acquisizione da disegno fino al formato A0
Io però so antico.. e lo farei da disegno e sul disegno, dopo ti telefono e mi fai sapere quando puoi farmi le copie e dove spedirmele
Pensa che ho anche reperito un TOT di seta ex paracadute proprio in previsione di fare un biplano vecchia maniera..
La seta da paracadute non ha eguali.. è perfetta sotto ogni punto di vista.
Per fortuna questo amico ne ha tantissima, sia bianca che V.O.
Come motore non saprei.. quanto pesa finito il Jung?
Un bel benzina...
Saluti infinitamente grati
Roberto
Roma
