Vecchio 06 agosto 14, 21:04   #2 (permalink)  Top
Giulianoo
L'avatar di Giulianoo
Data registr.: 19-04-2010
Ciao cercherò di essere breve: max power è la potenza massima espressa on watt che puoi tirare fuori da quel motore, potenza che è determinata dalla grandezza dell'elica che monterai e dell'alimentazione (3 celle o 4 celle).
Prop test sono solo delle prove che hanno effettuato loro con diverse misure di elica e con diverse alimentazioni ed hanno solamente indicato i risultati.
Ovviamente quella è solo una guida per farsi un'idea, poi nel tuo caso specifico dovrai fare le opportune prove...ergo...quando fai l'ordine aggiungi anche un wattmeter...ti servirà!
La connessione del motore all'esc va fatta a casaccio, se il motore gira al contrario dovrai solamente invertire due dei tre fili.
Leggiti le guide in evidenza...
Spero di essermi spiegato al meglio...
Giulianoo non è collegato   Rispondi citando
