Originalmente inviato da wrighizilla il problema non è la base e non risolvi certo a limarla, è proprio il provilo la deriva che è svergolata, la dovresti provare a drizzare in qualche modo perchè così non va bene..
o la cambi oppure metti in morsa la parte alta e con la deriva verticale a piombo forzi facendo ruotare dal lato opposto il bulbo e scaldando la deriva col phon stando attento al calore e a muoverti in modo omogeneo, se hai fortuna magari risolvi, non ho idea ne del materiale ne di cosa ci sia dentro
la cosa migliore sarebbe rifarla ma non so quanto ne valga la pena specialmente se la devi comprare.
di sicuro è inutile che fori o limi in modo da drizzare il bulbo senza togliere la svergolatura alla deriva, quindi non conviene proprio muoversi in tal senso, se vedi la foto che hai postato è chiaro che la svergolatura corre lungo tutta la deriva. |
domani la provo cosi,poi ci penserò
al massimo andrà più piano bohh
poi vedo il dafarsi,intanto sto leggendo un pò i link passati e da una prima vista..mi sa che sia completamente sregolata in tutto!! solo l inclinazione del boma e del fiocco avevo messo giusto
