Originalmente inviato da fabiorossi Ho preso dal ferramenta sotto casa questo stucco poliestere a spruzzo dopo che il negoziante ne ha elogiato le caratteristiche .
La diluizione è al 5% con catalizzatore ma,credo di capire ,in volume;il barattolo è quello da 750ml e pesa 1,2kg che al netto dovrebbe fare 1kg per cui facendo la proporzione:
750ml:1000g = 37,5ml:x (37,7ml è il 5% di 750ml)
x= 50g
volendone impiegare per es. 200g di stucco:
1000g:50g =200:x
x=10g di induritore
sto facendo bene i conti? il 5%,indicato sul barattolo,è corretto o ha ragione un mio amico che mi dice il 3%?....era meglio lo stucco nitrosintetico?  | Io farei semplicemente un controllo verificando quant'è l'induritore. Sapendo quello basta fare y/0.05 con y pari alla quantità totale di induritore per sapere quanto stucco puoi lavorare con la boccetta e verifichi che i conti tornino. Di norma, una boccetta di induritore serve per catalizzare l'intero barattolo.
Powered by Debian 8.2"Jessie"
"Una volta picchiavo i modelli, poi ho imparato a ragionarci." Gussalapita
Ultima modifica di aisalord : 05 agosto 14 alle ore 14:37 |
