Originalmente inviato da Eaglista Hehehe... Nevada sei un mito!
Hehehe... Vi allego foto del mio Ely e quello di Nevada...
A parte gli scherzi Veleno, il plt sull'eagle, rappresenta il fine corsa del passo, per tarare la massima spinta in portanza... non sò perchè è diverso dal tuo ma è così... ad esempio, col pit posso tarare a tutto passo ma col plt tarare comunque il limite a +5 gradi....
Infatti, quando si setta la radio in 3D accade che il gas và da solo al 100% (ifatti bisogna portarlo prima manualmente al 70% per non rompere la trasmissione, e lo stick a zero lo decidi tu col plt se deve essere volo rovesciato in hovering o puro passo negativo (-11°).
Questo perchè le prime volte che ci provi, potresti, sottosopra, scollegare il cervello, dare tutto passo negativo e spaccare l'eli rovesciato...
Capisco che sono stato un pò contorto ma spero che tu capisca... |
Ciao, in realta non riesco a seguirvi perchè non so come funziona la vostra radio e sono sistemi molto diversi dalle tipiche radio per eli digitali, avevo immaginato un discorso del genere per il plt pensando che era come sul sistema Walkera...
Quel che non capisco però è perchè dovresti spaccare l'eli usando tutti i gradi negativi, in idle up il negativo spinge in su !
