Vecchio 04 agosto 14, 11:15   #2 (permalink)  Top
romoloman
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Originalmente inviato da mistermif Visualizza messaggio
Niente da fare avevo gia' fatto dei test con aurora e spektrum... Non ci sono riuscito
Peccato che io usi tranquillamente graupner/jr, aurora, futaba con la taranis
Spesso nel caso non venga riconosciuta serve l'inversione del segnale (se la radio non lo consente allora sono necessari un transistor e due resistenze).
Comunque ti assicuro che il segnale PPM non trasporta la marca della radio che lo genera, è sempre e solo una questione di polarità e di livelli.
Se vedi la stessa futaba fra due modelli diversi (T12FG e resto del mondo futaba) ha una circuiteria di adattamento di livello.
Futaba Mm-tc-fg 12FG Trainer Cord MM-TC-FG - Toysonics.com
Il fatto che tu non ci sia riuscito è dovuto al fatto che l'aurora ha una pulse polarity negativa (come futaba) mentre la spektrum se l'aspetta positiva.
Inoltre a seconda del modello di radio spektrum potrebbe essere necessario abbassare il voltaggio con un adattatore di livello. (se non è necessaria l'inversione basta una resistenza e uno zener.)
altro problema comunemente riscontrabile è che fra diverse famiglie di produttori l'assegnazione stick canale PPM è differente, futaba tipicamente ha come ordine AETR così come la Hitec, JR invece TAER: in questo caso la cosa normalmente si risolve cambiando modo al modello sulla radio allievo.
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Ultima modifica di romoloman : 04 agosto 14 alle ore 12:34
