Vecchio 31 gennaio 07, 21:20   #3 (permalink)  Top
rosariok24
L'avatar di rosariok24
Data registr.: 16-01-2007
Originalmente inviato da rosariok24
allora c sta da rispettare una cosa molto importante! usa la 16% come miscela, poi la carburazione molto grassa ossia che quando accelleri sembra che si affoghi ! questa carburazione la devi mantenere per circa 2 serbatoi e la fai girare a minimo motore ferma sui banco ossia senza messa a terra! dopo di che dopo questi 2 pieni, smagrisci la carburazione un pò e fai girare piano piano la macchina e ogni tanto gli dai qualche colpettino di accellrata a fondo anche se nn te la prende tutta nn preoccuparti perchè è grassa come carburazione, dopo che hai finito il litro puoi cominciare a trovare la carburazione migliore per far girare il motore ai suoi reggimi, lo puoi fare con il motore che hai questa cosa se era da competizione dovevi rispettare + di un litro per il rodaggio fatto bene!!!! ciao
rispetta tutto quello che ho detto ma la miscela da usare è la 25% perchè tu hai un motore da 4,5cc per cui devi usare nitro metano come minimo il 20% se usi di meno rischi di nn fare un rodaggio perfetto!!!!
On-Road Team Magic G4S- NovaMega Max 2.1 - Sirio s12 M.Collari 2.1
Buggy Crono RS03 Limited Edition Short by Davide Tortorici - RB S7 efra 2020
Hitec Eclipse pro Car
rosariok24 non è collegato   Rispondi citando
