Discussione: Fotovoltaico?
Vecchio 31 gennaio 07, 20:24   #5 (permalink)  Top
Valerioraptor
L'avatar di Valerioraptor
Data registr.: 21-08-2006
Residenza: Livorno (anche se devo andare a volare pisa...)
Originalmente inviato da Entropia
Ciao Mirco!
Sì sono ottimista, anzi sono Tonino Guerra in persona
Allora per PURO CASO ho trovato questa discussione, e mi appresto a leggerla:
http://www.rcgroups.com/forums/showt...68#post6835584
Non è una cosa nuova, ci fù una sorta di boom circa 12 anni fà, persino la graupner produceva un motoaliante predisposto per l'uso delle celle fotovoltaiche, ma lo scopo era di ricarcare le batterie a motore spento, non certo quello propulsivo... fù creata peure uan categoria in cui si poteva usare la massimo ua batteria tampone da 6 elemnti. i nuqel caso lì l'unico modo per aliemntare i motori di una volta (keller 200, ultra 1900, Brushed con magneti al cobalto) era di mettere tante celle per raggiungere circa i 24 volt. Erano gare di durata sui 10 mintui mi sembra
Valerioraptor non è collegato   Rispondi citando
