Vecchio 02 agosto 14, 12:24   #5 (permalink)  Top
romoloman
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Originalmente inviato da microchip Visualizza messaggio
rivolte verso il basso.
dritta verso l'alto
mi sembra stranissimo che a 150 metri perda il segnale...
puó essere che sul modulo come da istruzioni ho cambiato gli switch per non avere l invio della telemetria? quindi switch 1 su switch 2 giú
Che punta verso il modello ???? = modo assolutamente sbagliato di tenere l'antenna del TX, o la oriente che punti verso terra o la giri lateralmente...
Per rappresentarti graficamente l'emissioni: immaginati una "ciambella" infilata sull'antenna stessa. Quello che sta dentro la ciambella riceve, quello che è fuori no...
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
