Vecchio 01 agosto 14, 17:02   #10 (permalink)  Top
flybird
L'avatar di flybird
Data registr.: 24-12-2007
Residenza: roma
Originalmente inviato da general lee Visualizza messaggio
vabbè ma se hai la macchinina sotto mano quanto ci vuole a prendere un metro e misurare lunghezza/larghezza/altezza del vano dove alloggiare la batteria e confrontarlo con i dati di dimensioni delle batterie ? se sono più piccole và bene:basta che ci stiano e che i voltaggi siano giusti e gli amperaggi siano maggiori della batteria di serie e problemi non ce ne sono..al massimo sarà il problema di dovere saldare il connettore tamiya sulla batteria..e come dicevo il caricabatterie che hai deve assolutamente esser predisposto per caricare le batterie life..sennò tanto vale(se hai un caricabatterie lipo dignitoso vedrai che caricherà pure le life..)
Quelle sono OK sia per le dimensioni, sia per 6,6volt e 4050 mAh.
Quella originale aveva 6volt e 4000 mAh, ni-cd.
flybird non è collegato   Rispondi citando
