Vecchio 01 agosto 14, 09:56   #7 (permalink)  Top
giovanni.fraioli
L'avatar di giovanni.fraioli
Data registr.: 27-03-2013
Originalmente inviato da PiccoloNoGlobal Visualizza messaggio
Il fatto è che con pochi spicci riesci a comprare un clone e a tenerti da parte un nitro....il nitro ha un telaio irrobustito dal motore, se lo togli....non avrai il posto per le lipo e sarai costretto a metterle alla meno peggio sbilanciando il modello...le 12s poi neanche te lo dico....spenderai dei soldi per modificare la struttura in maniera tale che possa ospitare un motore elettrico....
Una volta convertito il tuo modello varrà meno di adesso...
Naaaaaaa abbandona il progetto....verrà in qualsiasi caso un accrocco....meriti di meglio....
Per l'alloggio del motore e le batterie(in caso di 6s) non ci sono problemi, devo solo smontare la parte anteriore per mettere la batteria 6s e per il motore basta comprare il supporto motore del 600E e metterci un paio di spessori, quindi volendo, posso sempre tornare al nitro senza problemi.
giovanni.fraioli non è collegato   Rispondi citando
