Discussione: quale motore elettrico
Vecchio 30 luglio 14, 19:10   #4 (permalink)  Top
matteo27
L'avatar di matteo27
Data registr.: 16-04-2004
Residenza: ciampino(rm)
1)cassa rotante, identifica maccheronicamente il "genere" del motore elettrico brushless, in questo caso è la cassa esterna su cui sono fissati i magneti a girare ed a trasmettere il moto all'asse.
Sempre facendo un discorso generale possiamo considerare i motori a cassa rotante (cerca outrunner per documentarti in po') più adatti all'utilizzo con eliche grandi in diretta ed al contrario i motori con rotore interno (cerca inrunner) più adatti ad eliche piccole o ad essere montati su un riduttore di giri.
2)vedi sopra ovvero si, sono motori elettrici.
3)Non ho capito la domanda o non ho apprezzato la finezza della stessa...
4)un elemento per dimensionare la motorizzazione di massima è quello di considerare il rapporto tra i watt ottenuti dalla motorizzazione ed il peso in odv del modello.
Per un motoaliante sono sufficienti 150w per chilogrammo.
Ovviamente si parla di un minimo, per i motoalianti in tanti preferiamo salire un po con le potenze per avere ratei di salita alti e tenere il motore acceso per il minimo tempo necessario, quindi risalite ripide, rapide e brevi.
per le componenti da utilizzare per quel modello è bene partire dalle istruzioni:
http://manuals.hobbico.com/gpm/gpma0540-manual.pdf
avrai bisogno di due servi standard (tipo hitec 325hb saranno più che sufficenti)
Hitec HS325 HB - 2,8 (4,8V)-0,19 (4,8V) | Jonathan.it vendita modellismo dinamico e droni online - spedizioni in 24 ore
un motore cassa rotante da 28mm o 35mm di diametro con un kv non superiore a 1000-1100 come ad esempio questo:
FullPower Motore brushless 3530A 1050Kv | Jonathan.it vendita modellismo dinamico e droni online - spedizioni in 24 ore
un regolatore di giri come questo da 30 o più Ampere:
FullPower Variatore PRO 35A BEC | Jonathan.it vendita modellismo dinamico e droni online - spedizioni in 24 ore
un'ogiva come questa per pale ripiegabili con asse 4mm e diametro totale da misurare sul muso del modello:
MP JET Ogiva alluminio 40 mm asse 4 (spess. 6 mm) | Jonathan.it vendita modellismo dinamico e droni online - spedizioni in 24 ore
delle pale aeronaut 10x6:
Aeronaut Coppia pale carbonio 10X6 | Jonathan.it vendita modellismo dinamico e droni online - spedizioni in 24 ore
una batteria li-po da 3s e 2000-2200mah:
FullPower Batteria Lipo 3S 2200 mAh 11,1V 40C spina tipo XT-60 | Jonathan.it vendita modellismo dinamico e droni online - spedizioni in 24 ore
immagino che ora ti verranno in mente tante altre domande..
matteo27 non è collegato   Rispondi citando
