| Nuovo ESC qualche problema
Ciao a tutti, ho comprato un ESC ezrun-60A per la mia Maverick 1/10 alimentata a 2S.
Non riesco a far funzionare bene come prima il telecomando, in particolar modo il trim della potenza. Anche mettendolo al minimo, l'auto va parecchio forte e accellerando a fondo si ribalta :-)
Ho rifatto il binding, sempre che si faccia tenedo premuto lo switch sul ricevitore per qualche secondo. (sul manuale non c'è scritto niente sul binding).
Ho resettato l'esc varie volte, facendo le operazioni di centraggio.
Ho programmato l'esc secondo i miei gusti, anche se qualche parametro non mi è molto chiaro.
Perchè il telecomando non si comporta più come prima?
Ho notato uno swicth sulla parte sinistra del telecomando che agisce leggermente sul grilletto. Non chiedetemi cosa c'è scritto, perchè adesso non ce l'ho davanti :-) Comunque nella posizione in cui era prima di cambiare l'esc, l'auto proprio non va. Va solo in avanti, qualche volta indietro, ma raramente.
Nell'altra posizione sembra molto meglio, ma come dicevo non riesco a regolare la potenza, che sembra essere sempre al massimo.
So di essermi spiegato poco o niente, ma magari qualcuno di voi ha avuto lo stesso problema.
Avete dei consigli?
Grazieeee.
