| Turnigy NanoTech 3S 4000 vs Turnigy Multistar HC 3s 5200
Buongiorno a tutti,
l'altro giorno per curiosità mi sono imbattuto in questo pacco batteria della Turnigy Multistar :
Specs:
Minimum Capacity: 5200mAh
Configuration: 3S1P / 11.1V / 3Cell
Constant Discharge: 10C
Peak Discharge (10sec): 20C
Pack Weight: 331g
Pack Size: 142 x 49 x 22mm
Charge Plug: JST-XH
Discharge Plug: XT60
Mi ha incuriosito la cosa perchè a quasi parità di peso avrei 1,2A in + rispetto a quelle che attualmente uso per il mio Drone, un Naza F450 originale (esc,motori ecc) e peso al decollo di circa 1,6kg.
Per chi non le avesse sottomano le Turnigy nanotech che utilizzo hanno queste spec :
Spec.
Capacity: 4000mAh
Voltage: 3S1P / 3S Cell / 11.1V
Discharge: 35C Constant / 70C Burst
Weight: 335g (including wire, plug & case)
Dimensions: 152x49x21mm
Balance Plug: JST-XH
Discharge Plug: 4mm Bullet-connector
Qualcuno le ha provate le prime ? Pro-Contro... consigliate o meno..
Si in pratica, mi tengo le mie 4 Turnigy o le future magari comincio a prenderle di quel tipo ?
saluti
DJI F450-NAZA LITE GPS-Telemetria FrSky-radio Taranis x9d-Gimbal Tarot T-2D-GoPro Hero3- ImmersionRc 250mw-Camera FPV Fatshark-Ant SproNET 5.8ghz-Fatshark Attitude V2-Turnigy Nanotech 3s 4.0 35-70C
Ultima modifica di Oromaker : 30 luglio 14 alle ore 10:14 |
