Vecchio 29 luglio 14, 12:20   #2 (permalink)  Top
mauryr
L'avatar di mauryr
Data registr.: 10-02-2011
Residenza: Ghisalba
Originalmente inviato da pinolo1983 Visualizza messaggio
Ciao a tutti,
sicuramente vi avranno fatto questa domanda milioni di volte, ma mi è sorto un dubbio, vengo dal volo a scoppio e quindi volevo un chiarimento su dei collegamenti prima di bruciare tutto.
Voglio prendermi un Canadair CL-415 che monta due brushless, volevo sapere se vanno alimentati separatamente con due lipo da 11.1 oppure ne basta una sola unendo i due positivi e i due negativi alla stessa spinetta?
Per i cavetti che vanno alla ricevente basta una Y a quanto ho capito e devo staccare il rosso da una delle due, correggetemi se sbaglio.
Grazie mille
2 motori brushless richiedono 2 ESC separati, meglio se identici, ma non 100% necessario.
Lato alimentazione, gli ESC possono essere messi in parallelo.
Di batteria ne basta quindi una, purche' sia in grado di sopportare la corrente totale assorbita da entrambi i motori (quindi se sono 2 motori da 40A, ti servira' una batteria in grado di erogare 80A, ad esempio una 4000 da almeno 25C).
Le spinette che vanno in ricevente possono essere anch'esse messe in parallelo con una Y ma, se gli esc hanno entrambi un circuito BEC, va appunto scollegato il rosso di uno dei due. Se il modello passa i 2kg di peso, sarebbe meglio scollegare entrambi i cavetti rossi e mettere un sistema di alimentazione separato per ricevente e servi. Questo come regola generale, indipendentemente dal singolo o doppio motore.
mauryr non è collegato   Rispondi citando
