controlla che la yoke (quel cilindrino con la ball a cui sono collegati i palini e che riceve movimento dal servo) scorrevole di coda arrivi a fondocorsa. che il servo gli dia tutta la corsa che chiede.
se le pale di coda sono piegate al massimo a generare la controcoppia riesci a veder girare l'eli dalla parte opposta rispetto a come gira di solito?
questo è importante perchè altrimenti il problema è altro.
che gyro hai?
con leli fermo a terra se lo ruoti con le mani dovresti vedere la yoke muoversi come se volesse stare ferma col terreno fino a raggiungere il fondocorsa.
puoi fare una prova empirica nel caso che riesci a vedere l'eli fermo contrastando di pollice o trimmando la radio: ti segni la distanza della yoke dal fondocorsa.
poi sganci la crocetta del servo, riavvii l'eli non dando nulla solo settando lo 0 del gyro.
stacchi stando attento a non muoverlo oppure rimetti direttamente la crocetta con la misura giusta della distanza in cui è yoke quando il modello contrasta bene.
a quel punto il servo è centrato per l'avvio e la yoke si trova nel punto giusto senza che il gyro ce la debba mandare.
Ultima modifica di wrighi : 31 gennaio 07 alle ore 10:15 |
