Originalmente inviato da Badlucifer Ma da quando????
Allora tutta la polvere che si deposita all'interno dei pc li dovrebbe mandare in tilt...
E tutti i modelli con cui si correva in passato e si corre tutt'ora senza scatola della ricevente stagna (buggy 1/10 o similari) dovrebbe essere perennemente in tilt.  |
bè bad
non caso ho scritto
può succedere, non ho detto che succede sistematicamente. Penso soprattutto alle spine vuote, a quelle non in uso: da lì può entrare un po' di tutto, e trattandosi di roba elettronica a volte basta poco. Sarò stato sfigato però a me è successo: da quando ho montato il telaio carbonio sul revino ho dovuto rinunciare alla scatoletta per la ricevente per mancanza di spazio, e una volta, dopo aver usato il modello su terra, i comandi sono impazziti. Insomma, per farla breve, risolsi pulendo per bene la ricevente.
P.s.: la tastiera dei pc (almeno la mia..
) come dei tel è protetta - sotto, internamente - dalla polvere. Cioè, la polvere si deposita, ma non credo passi fin dentro... non dovrebbe... credo...
