Originalmente inviato da pastrana75 il telecomando forse no, ma la polvere, se passa all'interno, può mandare in tilt la ricevente, se non è protetta. Quindi, per togliermi il dubbio, io tanto per iniziare darei una bella soffiata (da non troppo vicino altrimenti la smantelli) con dell'aria compressa alla ricevente. |
Ma da quando????
Allora tutta la polvere che si deposita all'interno dei pc li dovrebbe mandare in tilt...
E tutti i modelli con cui si correva in passato e si corre tutt'ora senza scatola della ricevente stagna (buggy 1/10 o similari) dovrebbe essere perennemente in tilt.
