Originalmente inviato da gigios Ciao alino ecco dopo aver apportato delle modifiche alla radio solo che il piatto non si muove se non di millimetri |
Mi spiace ma non ci siamo.
Io ti avevo detto di partire usando un nuovo modello settato in heli piatto 120. non dovrebbe muoversi di millimetri.
visto così dalla foto per me il piatto è tutto sballato.
motore sempre scollegato e andiamo per gradi.
1. la curva passo per adesso anche in normal deve essere lineare, 0-100
2. metti tutti i trim e sub trim a 0.
3. per adesso metti tutti i valori nel menu piatto della radio a 50 per ail ele e passo.
4. devi verificare i movimenti del piatto ai comandi dello stick.
5. Se i comandi sono ok metti il passo a centro stick. In questa posizione devi regolare tutti i leveraggi in modo da avere 0 gradi alle pale.
6. Con le misure del manuale in genere tutto a questo punto corrisponde ai famosi zero gradi.
7. in ogni caso puoi procedere prendendo come punto di riferimento il servo elevatore, posto che la leva di comando è di misura diciamo fissa, preoccupati quindi di misurare soltanto i leveraggi del servo elevatore come da manuale.
8. Sempre con stick a centro posiziona la squadretta del servo elevatore esattamente a 90 gradi (nella tua foto non è a 90 gradi e non mi dici lo stick del gas in che posizione si trova).
9. a questo punto nel foro rotondo del telaio devi vedere la vite esagonale nera esattamente al centro del cerchio.
10. regola i servi alettoni e passo in modo che la sfera uniball all'estremità delle leve di comando di colore nero sino alla stessa altezza della vite a testa nera citata al punto 9. Se necessario aiutati con i sub trim.
11. regola le aste di comando che vanno al piatto in modo che questo sia livellato.
12. a questo punto regola tutti i leveraggi della testa come da manuale e verifica se hai 0 gradi alle pale.
13. Fammi sapere il risultato.
Sembra difficile ma non lo è. Ricorda pazienza e niente fretta.
