Discussione: esc o motore ko?
Vecchio 27 luglio 14, 15:33   #2 (permalink)  Top
Naraj
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Originalmente inviato da stefano_ts Visualizza messaggio
spero qualcuno mi aiuti, come posso capire se è l'Esc o il motore ko? il primo se misuro la tensione che ne esce è 7 volt + se accellero e 7 volt - se freno, misure fatte con il motore ( dynamite 15t a spazzole) staccato, poi se provo dar tensione diretta al motore con una batteria tutto tace non si muove. che altri test posso fare?
grazie 1000
Se provi ad alimentare direttamente il motore (senza esc) con la batteria, quest'ultimo funziona?
Se in questo modo il motore non gira, è chiaro che, o non arriva tensione agli avvolgimenti (controlla i connettori, fili e spazzole) oppure questi sono interrotti.
Altra prova. Metti una lampadina all'uscita dal regolatore e vedi se la sua luce varia spostando lo stick del trasmettitore.
Naraj.
Naraj non è collegato   Rispondi citando
