Vecchio 31 gennaio 07, 02:38   #1 (permalink)  Top
masterx81
Data registr.: 21-01-2007
Primo volo con il DF4.... Contro l'armadio!
Ciao a tutti...
Ho fatto i miei primi esperimenti con il df4...
Non ho ancora fatto nulla di simulatore (ho finito di sostituire dei pezzi oggi, l'ho preso usato), ed ho solo voluto provare ad accenderlo...
Collegato batteria carica, telecomando alimentato con alimentatore esterno a 12 v (i led mi si illuminano tutti), ed ho già notato che anche a distanza di pochi cm dalla trasmittente i servi davano un po' di matto... Premetto che ho controllato tutta l'elettronica per saldature fredde,etc. Ma anche solo muovendo il telecomando un po' (non le manopole, tutto il telecomando) i servi schizzavano un po'... Ma non mi sono preoccupato piu' di tanto! Da notare pero' che non ho estratto l'antenna... Ho pensato (probabilmente male) che a neanche mezzo metro non fosse necessario...
Ho provato a dare un po' di gas, giusto per iniziare a giocare e prendere famialiarità. Giusto quel po per iniziare a vederlo traballare, ben lontano dal decollo. La prima cosa che ho notato è che le pale (nonostante abbia verificato i pesi e centrato il tutto) girando fanno vibrare alla grande tutto l'elicottero, come fossero scentrate.
Altra cosa... Non so se è il giro che è poco sensibile o cosa d'altro, ma anche solo da terra, con la potenza al minimo, tendeva a girare su se stesso, costringendomi ad impostare la correzione (non so qual'e' il termine giusto) della monopola della potenza al rotore di coda al massimo. Così da fermo non ruotava su se stesso, ma in maniera cronica si spostava da un lato.
Boh, ho pensato di fermarmi lì, avevo già avuto la mia bella dose di emozioni...
Ad un certo punto, non so se perchè si è allontanato (ma non dovrebbe avere un fail safe???) o cosa d'altro, il rotore principale ha preso a girare molto piu' forte, facendolo alzare, con me abbastanza incredulo...
Ha finito la su corsa contro l'armadio!
Per fortuna non è successo nulla (se non qulche bozza sull'anta ), pero' devo capire il motivo di tale comportamento...
Mo vatti a fidare a collegare sto coso! La prossima volta mi falcia una gamba!
Qualcuno con esperienze con questo trabiccolo sa cosa consigliarmi? Cosa ho sbagliato? Sicuramente l'antenna era da estrarre... Tranquilli che la prossima volta me lo ricordo...
Grazie!
masterx81 non è collegato   Rispondi citando
