Discussione: Ruotin di coda TREX SE
Vecchio 31 gennaio 07, 02:12   #1 (permalink)  Top
Lanco
L'avatar di Lanco
Data registr.: 22-01-2007
Il mio Trex 450 SE andava bene, benissmo... lo sollevavo dentro casa.
Stamani ha fatto il matto ... dapprima sembrava strano, ma ho pensato che fossi io a non essere in forma, poi ha iniziato a ballare di coda ... ho insistito per controllare, ma alla fine mentre lo richiamavo ha girato la coda ed è andato a terra ! Cambiate le pale ho avuto ancora la sgradita conferma che la coda era ballerina.
Dopo aver emesso avvisi di garanzia ai soliti ... indagati (giro, servo, radio, regolatore e batteria) per caso mi sono accorto (per ora) che il comando di controllo sul mozzo del ruotino di coda si incastra lungo l'asse del mozzo verso la metà circa e c'è voluta tutta la forza delle dita per farlo sbloccare; poi è ritornato subito leggero e scorrevole.
Dopo aver pulito e lubrificato il fenomeno si è casualmente ripetuto in mano proprio mentre provavo ancora la scorrevolezza del movimento senza neppure i rinvii delle doppie guancette. Ancora ci sono voluti diversi tentativi e una forte pressione con tutta la forza delle dita per sbloccare l'incastro. Ora scorre perfettamente e sul mozzo non c'è nessun segno o scanalatura!
Sappiate che pur con il passo del ruotino bloccato, l'eli non era assolutamente inguidabile, poichè un po' rispondeva e sembrava proprio che ci fosse un difetto nel giro, tanto che ho avuto tempo per provare diverse soluzioni di settaggio di questo!
Il mozzo non è piegato e tutto scorre: mi chiedo: quanti modelli saranno caduti per un fatto del genere ? quanti giroscopi, servi, radio e regolatori sono stati messi al bando ? chi avrebbe potuto mai sospettare che un pezzo di ottone si possa incastrare su un pezzo d'acciaio e poi tornare a scorrere liberamente ?
Ma voi pensate che una cosa del genere sia tollerabile ?
Lanco non è collegato   Rispondi citando
