Originalmente inviato da zorgric Ragazzi ho bisogno di una mano col Walkera master cp...credo di averlo centrato bene in quanto è molto stabile e docile in hovering coi servi con ingranaggi in metallo
e senza troppe pretese ci ho fatto anche degli 8!
Il problema ora è che la coda, che un tempo era molto reattiva alle variazioni di quota...ora sbanda paurosamente e se do gas di brutto, l'elicottero in pratica arriva a fare anche un giro su se stesso!...la sensazione è come se il motore di coda fosse lento ad aumentare i giri del palino!....ora mi ricordo che un signore col 450x poteva dalla radio aumentare o diminuire il gain della sensibilità del giroscopio...ma io in forum italiani non ho trovato indicazioni su come fare!...deformare il palino di coda per dargli più passo mi sembra non possa dare migliorie
Io ho la radio devo 7e e non so se dal menù è possibile aumentare/diminuire la risposta del giroscopio!
L'altra possibilità è che sia il motore di coda che sta per morire ma la cosa mi sembra strana perchè avrà al massimo una decina di voli e vorrei cambiarlo solo se effettivamente non vi sono regolazioni da fare...l'elicottero che una volta in hovering stava dritto...ora alla lungo tende a ruotare verso sinistra!...metto anche un video fatto oggi per far capire che vola bene ma è la coda che va un po a cavolo!! https://www.youtube.com/watch?v=pAsA...ature=youtu.be
CHE NE PENSATE ?!...ciao e grazie | Il guadagno di coda si imposta dalla radio sul canale gear che sarebbe il 6.
Va tenuto il più alto possibile senza che la coda sbacchetti in hovering.
Io l'ho impostato a 75,70,65 con uno switch a 3 posizioni sulla mia devo10.
Di solito lo uso a 75.
Ma non l'hai mai impostato ?!?!
Sul manuale è scritto chiaro e tondo che va impostato prima di volare...
__________________ Mezzi: Align Trex450 MSH Brain, FuncopterV2, Gaui255 MSH Brain, Walkera MCP BL, Hisky HCP100s, Squid 400 MWii, Phantom 4, F330 Quad MWii, Quad Diatone 250 Naze32 Blade: 230s, 130x EOX1101 DFC, Mcpx brushless, MQX, 200QX, MsrX BL, MSR Radio: Spektrum DX8 e DX9 Black, Walkera Devo10 |
