that sounds good
Esperimenti terminati
1. Ho provato con il sottovuoto, tuttavia le curve strette dello stampo mal si adattano a questa tecnica o almeno così è stato per me.
In particolar modo i problemi principali sono stati al margine dello stampo dove probabilmente a causa della rigidità del carbonio nel punto in cui si crea il labbro esterno del sovramateriale la fibra sembra non abbia ben aderito allo stampo
2. Mi sono fresato un controstampo in alluminio scartato dello spessore del manufatto.
Ho quindi realizzato le due metà, che poi ho rifilato a dovere e incollato con nastro in fibra.
I risultati mi sembrano buoni, una carteggiatina con carta abrasiva e poi una bella spruzzata di bicomponente trasparente.
Circolo Aeromodellisti Guidonia "A.Ferrarese
