Discussione: Dubbio pignone motore
Vecchio 24 luglio 14, 00:01   #1 (permalink)  Top
Mastiff
L'avatar di Mastiff
Data registr.: 23-05-2014
Residenza: caserta
Exclamation Dubbio pignone motore
Salve raga, ho un dubbio e volevo sapere se potevate risolvermelo.
allora, io ho un buggy 1/10 della himoto che monta un motore Brushed, volevo sostituirlo con un motore Brushless e stavo guardando la combo SKYRC LEOPARD
SKYRC LEOPARD 60A ESC 10T 3930KV Brushless Motor Combo W/program Card 1/10 Car | eBay
Ho controllato tutte le misure ed è identico al mio,
l'unica differenza sta nel' albero motore, ed ho un dubbio.
il sito mi segna che l'albero motore del leopard è 3,17mm ma il pignone originale che monta sul mio motore è di diametro interno 3mm (da quel che dice il fornitore) 23T
convinto ormai che non potessi montare quello originale mi sono messo alla ricerca di un pignone con diametro interno un pochino più grande, ma...
trovo solo pignoni con diametro interno 3mm, mi sorge il dubbio che li facciano di misura standard 3mm.
Quindi le cose sono 2:
1- esiste un pignone più grosso di 3 ma sempre con 23T e sono io che non riesco a trovarlo(e in questo caso è gradito un link dove acquistarlo)
2- è come supponevo che i pignoni li fanno di diametro interno standard di 3mm e quindi il riporto delle dimenzioni sui siti è approssimato e quindi il pignone originale monta tranquillamente sul Leopard.
Datemi qualche delucidazione sto uscendo pazzo!
Ultima modifica di Mastiff : 24 luglio 14 alle ore 00:04
Mastiff non è collegato   Rispondi citando
