Vecchio 23 luglio 14, 23:27   #34 (permalink)  Top
Swoose
L'avatar di Swoose
Data registr.: 04-06-2007
Residenza: Fano
Originalmente inviato da SLOW COMBAT Visualizza messaggio
Veramente Ingegnoso E Realistico Cla Sono Curioso Di Vedere Il Prototipo Finito!! Ciao
Grazie Slow, piano piano procedo...
Fissato nella giusta posizione il castello motore.... ho fatto in modo che il motore sia rimovibile ma non credo che sarà comunque semplice.. Giunto in gomma con rinforzi in termoretraibile in attesa di quello in alluminio.
Questo è il prototipo e come al solito ci perdo un po' di tempo in più.. Se la trasmissione in carbonio da 3 mm non dovesse resistere posso sempre provare delle trasmissioni RC da nautica, ho giusto visto un albero da 4 mm con giunto 3.2 x 4 mm lungo circa 30 cm con guaina in teflon ad un costo ragionevole ma nettamente più pesante dei 3 grammi del mio carbo-albero...
Il modello tutto sommato è abbastanza rigido, quando sarà rivestito migliorerà ancora
Questa è parafiamma posteriore con il cuscinetto rimovibile, come gli altri del resto
Primi giri senza elica a tutta potenza...nessuna vibrazione preoccupante...
finisco il modello e poi si prova sul campo...ho messo un altro filmatino
Prova motore
Per ora tutto bene
ciao cla
Swoose non è collegato   Rispondi citando
