Originalmente inviato da h4mst3r arrivato stamani il pacco da t9 con un po' di cosette carine tra cui il gps smartport.
ho provato in tutti le maniere ( taranis in d16 + cavo attaccato sia in un senso o nell'altro, ho anche provato il cavetto che era con il vario, e messo fuori dalla finestra per 10min ogni prova ) il led lampeggia sempre velocemente e non rallenta... come se non sentisse la sport... ho ancora firmware e companion "vecchi" non 2.0.x ... ;)
il vario invece funziona correttamente alla prima senza nessun problema
la terza cosa nel pacco è il tubo di pitot S.port della N2 industries... anche questo non da segni di vita alla radio
qualche suggerimento! |
Romolo parlava di un bug sulla gestione del GPS nei firmware antecedenti alla 2.x. Prova a fare un upgrade della radio all'ultimo firmware (tanto immagino puoi sempre tornare indietro alla versione vecchia) e vedi se il problema è quello o va ricercato altrove.
Do' per scontato che hai fatto le prove in campo aperto e non dentro casa o sul balcone.
