Vecchio 23 luglio 14, 11:39   #6 (permalink)  Top
max98
Data registr.: 31-12-2011
Residenza: Treviso
E' un gioco di poco meno di 1 mm. Ieri ho fatto volare l'eli ed è andato tutto bene; comunque il gioco si nota abbastanza... Avrei il piatto nuovo da montare, ma se mi dite che questo gioco è accettabile e non comporta rischi allora evito di cambiarlo.
Vi descrivo meglio che tipo di gioco è: se do il comando di picchiare con la mano sul piatto e quindi lo inclino in avanti, la parte inferiore del piatto (quella con i rinvii dei servi) si muove da sola (con la parte superiore, quella con i rinvii che vanno alle pinze portapale, che rimane ferma) per poco meno di 1 mm, poi le due parti continuano il movimento insieme. Per voi cambio il pezzo? Anche sul Trex 450 ho un gioco dello stesso tipo ma molto più ridotto.
Attendo vostre opinioni a riguardo
max98 non è collegato   Rispondi citando
