Vecchio 22 luglio 14, 23:58   #17 (permalink)  Top
Badlucifer
Sospeso
Data registr.: 28-09-2006
Residenza: In garage tra i modelli.....
Originalmente inviato da spirrittu Visualizza messaggio
Ma allora questo interruttore rimane aperto quando è acceso e quando manca l alimentazione chiude il circuito e manda a massa l accensione? Perché io parlo di un semplice motore zenoah 2 tempi che auto produce tramite volano e statore la tensione per alimentare il circuito di accensione. Perché nel mio se spengo o stacco la batteria acceso e è acceso rimane!!
Si lo metti nel filo di spegnimento ma non mi spieghi come vada a massa mancando la tensione.ho capito cosa dici ma non mi basta la tua spiegazione!!solo relè o simili possono chiudere un circuito spegnendosi e infatti quello ti ho chiesto.non è che uso motori da ieri.....credo sia un zenoah per auomodelli.
Sempre discorso volano statore.cdi e tutta un altra minestra
Basta un interruttore normalmente chiuso.... quando c'è tensione è normalmente aperto, quando manca si chiude e mette a massa l'accensione.
@Massimo, il mio motore è un normale 30cc con volano e statore senza centralina
Badlucifer non è collegato   Rispondi citando
