Originalmente inviato da Antonio '57 Premesso che con l'elettronica in genere ci ho litigato da piccino e non ci ho più fatto pace; per curiosità, cosa sono quei frame che vanno persi? Perdonate ignoranza.
Uso felicemente e senza alcun problema vecchie, ma vecchie JR aggiornate con modulo e riceventi Frysky.
Antonio |
Le radio attuali stasmettono le informazioni con frequenza maggiore di quanto le riceventi non le inviino ai servi, ogni informazione viene impacchettata in un pacchetto (frame) come avveniva nel "vecchio" PCM delle radio in FM e ogni pacchetto contiene informazioni per far capire quanto sia corretto oppure no, ed eventualmente per correggere gli errori correggibili.
Nel caso un pacchetto, venga ricevuto in modo non corretto la ricevente lo ignora ed elabora il successivo. se è buono manda le informazioni ai servi, altrimenti per un po' tiene l'ultimo valore elaborato correttamente poi va eventualmente in fail safe (se il pilota lo ha settato).
Alcune radio danno la diagnostica relativa ai pacchetti persi e agli hold (tenute dei valori precedenti), è possibile perdere qualche pacchetto senza che il pilota noti nulla.
Con la vecchia FM il pilota notava dei saltelli del modello, con il PCM non notava nulla come nel 2.4.
I frame persi non sono un'informazione da sottovalutare, ma neanche da sovrastimare, internet è basato sulla possibilità che i pacchetti si perdano, ma le informazioni arrivano ugualmente...
