Vecchio 22 luglio 14, 21:06   #15 (permalink)  Top
massimob
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
Originalmente inviato da spirrittu Visualizza messaggio
Ma allora questo interruttore rimane aperto quando è acceso e quando manca l alimentazione chiude il circuito e manda a massa l accensione? Perché io parlo di un semplice motore zenoah 2 tempi che auto produce tramite volano e statore la tensione per alimentare il circuito di accensione. Perché nel mio se spengo o stacco la batteria acceso e è acceso rimane!!
se il motore è provvisto di centralina elettronica, l'interruttore collegato tra batteria e centralina, interrompe l'alimentazione e si spegne
se il motore è del tipo a volano-magnete come il tuo Zenoah, l'interruttore va collegato tra il filo predisposto sulla bobina e la massa (un qualsiasi punto del carter motore)
in ogni caso l'interruttore da me proposto, fa spegnere il motore nelle modalità da me illustrate
naturalmente se usato con la centralina, il motore va con l'interruttore attivo
con il motore a volano magnete, il motore si spegne con l'interruttore attivo
sarebbe utile sapere che tipo di motore ha l'autore di questo 3d, perchè mica l'ho capito, suppongo il tipo a centralina
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
Ultima modifica di massimob : 22 luglio 14 alle ore 21:12
