Vecchio 22 luglio 14, 13:11   #2 (permalink)  Top
Peppe46
L'avatar di Peppe46
Data registr.: 03-10-2004
Residenza: Pesaro (PU)
Originalmente inviato da ik2obm Visualizza messaggio
buon giorno al n.g.
mi sto cimentando in uno stampo alare, per intenderci, ho acquistato un aliante e vorrei fare lo stampo delle ali. fin qui nulla di male se penso che quando rompo ne posso fare altre, il problema inizia da quando devo mettere la cera sulla ala originale.
i sacri testi dicono di mettere la cera, asciugatura, passare panno di lana per lucidare ed ancora cera e cosi via per 3-5 volte.
il dramma accade che nel mettere la seconda mano mi accorgo che la prima mano di cera rinviene sotto la seconda ed è come non averla messa.
sarà forse perché il grado di finitura dell'originale è a specchio? sbaglio qualcosa?
i prodotti sono di schaller compositi che reputo ottimi.
anni fa feci il mio primo stampo di una barca a vela ma il manichino era in legno ed il problema non si è presentato, forse per la porosità se pur minima che aveva il materiale da campionare.
ora non so che fare.
non chiedete il modello che sto campionando: si dice il peccato e non il peccatore. comunque vorrei che si sapesse anzitempo che lo faccio per mio uso e consumo.
1 mano di cera Mirror Glaze o similare, sul modello e lucidatura con panno.
1 mano polivinilico
1 mano distaccante liquido
Faccio stampi dal 1988 e con questi 3 passaggi, viene via qualsiasi cosa
Chiaro che occorre usare prodotti buoni.
Quando poi stampi:
A stampo vergine (cioè la prima volta che lo usi) una bella lucidatura con la Mirror.
Poi, ogni volta:
1 mano distaccante liquido lucidato direttamente a pennello morbido
1 mano leggera di polivinilico
Volendo preservare a lungo lo stampo, evitando accumuli di distaccante, è consigliabile dare una velatina di polivinilico anche prima della cera liquida.
Il polivinilico è solubile in acqua, quindi facile da ripulire con spugna ed acqua.
Buon lavoro.
