Vecchio 21 luglio 14, 23:16   #1 (permalink)  Top
MadKat
L'avatar di MadKat
Data registr.: 11-03-2014
Residenza: Milano (ITALIA)
Help me su primo utilizzo caricatore e sue impostazioni !!!
Ciao, dopo aver acquistato il mio primo caricatore Robbe power peak twin, ora mi ritrovo dinanzi la mia prima impostazione per ricaricare le prima batterie.
Le batterie sono una robitronic nimh da 5s da 1600mah, e un accendicandela robitronic da 1s da 2000mah (sempre se gli accendicandela sono da 1 cella)
Lo alimento a 12v e 24A costanti e ho suddiviso 1 canale 50% e 2 canale 50%
Nel primo canale ho settato cosi:
1 programma (dedicato batteria automodello):
nimh 5s 1600mah
Cycle: D-C 1x (un ciclo solo) 15minuti (pausa tra D-C)
Chg: 0,5A 5mv/c (delta peak)
Dchg: 1,0A 0,9v/c (limite tensione finale di scarica)
Cut temp: 45C (temperatura soegnimento)
Max capacity: 120% (capacita massima ricaricabile)
Peak delay: 3 min (ritardo del peak nello spegnimento prematuro)
Tri current: off (carica mantenimento)
Safety timer: off (limitazione tempo nella ricarica e scarica)
Program CHG: lineare
Program DCHG: lineare
2 programma (dedicato accendicandela):
Nihm 1s 2000mah
Tutte le altre impostazioni rispecchiano il programma 1
Secondo voi con le vostre esperienze é tutto ok e posso procedere o meglio che modifico qualcosa ?
Buggy: Mugen Mbx6 r eu / Motore: Orion King Crf 3.5 cc / Scarico: Vega / Gomme: Aka / Radio: Spektrum Dx3 r / Servi: Savox 1256 tg / Caricatore: Robbe Twin 1000w / Miscela: Byron Fuel 25%
MadKat non è collegato   Rispondi citando
