Discussione: Incidenza motore.
Vecchio 21 luglio 14, 20:48   #3 (permalink)  Top
Giulianoo
L'avatar di Giulianoo
Data registr.: 19-04-2010
Originalmente inviato da piaggetto Visualizza messaggio
Ciao a tutti. Volevo chiedere per cortesia una cosa semplice, ma che non ricordo esattamente. Ho un modello War bird ( Barracuda ) di HK, a cui ho sostituito il motore . Durante il collaudo di sabato scorso, si e' rilevato che sotto motore al max, il modello tende a picchiare, mentre con il motore a meta' stick, il modello mantiene un regolare volo livellato. Ho sfruttato tutto il trim a cabrare, percui devo cambiare l'incidenza orizzontale del motore con le classiche rondelle. Ma le rondelle le devo mettere nella parte superiore o inferiore del parafiamma ? Poi ovviamente il numero dipende dal grado di incidenza voluto e funzionale. A rigor di logica , mi sembrerebbe che poiche' picchia, dovrei alzare leggermente l'asse motore, percui le rondelle le metto nella parte inferiore del parafiamma. Grazie mille per l'attenzione.
Esattamente, nella parte inferiore. Dovrai probabilmente ritoccare il baricentro, ma lo vedrai solo nel momento che voli
Giulianoo non รจ collegato   Rispondi citando
