Discussione: Lampeggio led
Vecchio 21 luglio 14, 16:18   #7 (permalink)  Top
romoloman
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Il circuito è interessante, ma valuta di usare anzi uno stupidissimo arduino con collegamento dei led a matrice con le 13 porte di un arduino non è difficile indirizzare 30 led....
edit:
con 13 porte il massimo numero di led indirizzabili è 42 (manco a farlo apposta) infatti 6+7=13 ma 6x7=42 quindi pilotandoli in matrice hai la possibilità di muovere 7 pannelli come quelli da 6 led che hai fatto tu...
la cosa interessante inoltre è che dal circuito di controllo (del costo di 4€ su ebay) partono solo 13 fili dei quali 6 sono collegati in parallelo fra i pannelli e uno solo per pannello indirizza quale pannello accendere... (è possibile fra l'altro accendere più di un pannello contemporaneamente).
Con estrema semplicità è possibile fare qualche gioco di luce interessante....
Per indizzarti su come funziona in pratica in ogni pannello gli anodi dei led sono tutti collegati in parallelo e collegati alla porta che indirizza il pannello mentre i catodi invece sono collegati a ognuno dei 6 file che passano in parallelo fra i pannelli.
Quando la porta che indirizza il pannello è a 1 (5v) i led non possono accendersi quando invece la porta è a 0 i led che si trovano con il catodo collegato su un una porta con stato alto possono accendersi.
L'unico limite del circuito con il solo arduino è che vi è una limitazione di corrente prelevabile dalle porte di massimo 150mA, quindi al massimo è possibile accendere 10 led contemporaneamente a 15mA... ma la cosa si risolve facilmente con dei mosfet a canale P (6x BS250) e canale N (7x BS170) usati come driver.....
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Ultima modifica di romoloman : 22 luglio 14 alle ore 04:05
