Discussione: CNC 4 Assi "Proto"
Vecchio 30 gennaio 07, 14:21   #6 (permalink)  Top
btiziano
L'avatar di btiziano
Data registr.: 16-03-2006
Originalmente inviato da Odi
Ciao,
li ho presi in considerazione, ma ho i seguenti problemi:
- evitare il ribaltamento del carrello -> bisogna usare due barre per ogni carrello-> ne derivano 8 manicotti in totale i quli costicchiano.
Trovare il profilo adatto dove fissare la barra in acciaio, quello che mi hi postato non riesco trovarlo d nessuna parte a meno che non lo compero già pronto e costa 10 eu x 10cm ...200cm in totale = 200 eu
Il manicotto aperto è sicuramente il miglior sistema, dato che evita barre sospese che, su un metro di lunghezza, avranno sicuramente delle torsioni, ma non riesco trovare una soluzione per la guida ad un costo umano (inoltre non sono in grado di fare le forature e filettature delle barre per il fissaggio).
n.b. non uso l'archetto in appoggio, ma sospendo dei pesi, per la tensione neccessaria ho valutato circa 300g per torre.
La torre è lunga 50cm il che, in massima estensione dovrebbe generre un leva di 7,5kg, quindi ho bisogno di una guida molto stabile.
Saluti!
Dunque ODI,
se cerchi un po in giro ci sono i classici carrelli a ricircolo, quindi già idonei perchè non si ribaltano che costano circa 30€ l'uno + le guide, senza ovviamente prendere THK oppure Star che costano un occhio, ottieni la più stabile soluzione in termini di rigidità magari prendendo qualcosa di concorrenza.
Che ne dici ? del resto oltre che qualitativamente inferiori come sistema anche i cuscinetti costano e tu ne usi 12 !
Saluti.
btiziano non è collegato   Rispondi citando
