Vecchio 19 luglio 14, 21:28   #5 (permalink)  Top
lambdafly
L'avatar di lambdafly
Data registr.: 12-09-2012
Residenza: In the cloud
Grazie. Volevo comunque evitare il survoltore perché mi piacerebbe avere sulla radio la tensione della batteria e con il survoltore ho lo stesso effetto del BEC: manda alla rx sempre la stessa tensione anche se la batteria è un po' scarica.
Il problema della telemetria, comunque, l'ho risolto: sono riuscito a collegare questo sensore economico e leggerissimo:
FrSKY Sensore voltaggio
insieme al variometro/altimetro alla seguente ricevente:
FrSKY D4R-II ricevente con telemetria
Non volevo usare il sensore S-Bus perché più pesante e più voluminoso (nel pod sono già al limite), ma il buon cecco mi ha fatto giustamente notare che comunque ho del piombo in punta e quindi il maggior peso nel pod si bilancia levando piombo.
Proverò però sicuramente il setup ad una cella come suggerito da Simone: ci sono delle batterie di dimensioni ridotte anche da 900/1200 mAh con pesi relativamente contenuti.
lambdafly non è collegato   Rispondi citando
