Originalmente inviato da RiccardoRC Infatti il difetto del suo ragionamento stà nel fatto che considera batterie da 12S e da 6S con stessa capacità (5000mA), ma non penso che qualcuno tenti di infilare una 12S 5000 in un 550!
Ragionando a partire dalla potenza del sistema stock a 6 celle:
se ha un motore da 4000W continui per ottenerli gli serve una 6S 22.2v 5000 che eroghi 180A continui, quindi una 36C.
Se però si vuole portarlo a 12S non può metterci due 6S 5000 per motivi di spazio-peso.
Se però ci stanno, può metterci due 6s 2500 per un totale di 12S 44.4V che guarda a caso a 36C gli permettono di richiedergli ben...44.4(V) x 90A =4000W!
Dove i 90A sono dati dai 36C della batteria da 2500(mA), 36 x 2,5 = 90.
Giusto? |
Preciso, 12s da 5000 su un 550 dev'essere un divertimento farle stare..
Originalmente inviato da sonic36 luca a parte la matematica, andra' bene sto modello con delle 4500mah 65c? |
Sì, e di potenza ne avrà a sufficienza
