Originalmente inviato da pesca Tento di smentirti questo. Allora, è chiaro che a voltaggio dimezzato occorre corrente doppia.. Però 6s 5200 a 40c tirano in maniera teorica 5,2 X 40 = 208 Ampere. A 25 volt è una potenza di 208A X 25V = 5000 watt.
Ora vogliamo fare 5000 watt con 12s 2200 mah. Quanti ampere servono? 5000W:50V=100 A. Quanti C servono per tirare fuori 100 ampere da delle batterie dotate di 2200 mah? 100:2,2=40C. Questa è matematica, e a mio parere è abbastanza indiscutibile |
Infatti il difetto del suo ragionamento stà nel fatto che considera batterie da 12S e da 6S con stessa capacità (5000mA), ma non penso che qualcuno tenti di infilare una 12S 5000 in un 550!
Ragionando a partire dalla potenza del sistema stock a 6 celle:
se ha un motore da 4000W continui per ottenerli gli serve una 6S 22.2v 5000 che eroghi 180A continui, quindi una 36C.
Se però si vuole portarlo a 12S non può metterci due 6S 5000 per motivi di spazio-peso.
Se però ci stanno, può metterci due 6s 2500 per un totale di 12S 44.4V che guarda a caso a 36C gli permettono di richiedergli ben...44.4(V) x 90A =4000W!
Dove i 90A sono dati dai 36C della batteria da 2500(mA), 36 x 2,5 = 90.
Giusto?
