Discussione: T-Rex 550L Dominator
Vecchio 19 luglio 14, 10:59   #9 (permalink)  Top
daviderobbi
L'avatar di daviderobbi
Data registr.: 25-12-2011
Residenza: castel d'azzano
Originalmente inviato da sescot Visualizza messaggio
Ti dico una cosa: A LAVARE LA TESTA ALL'ASINO SI PERDE TEMPO ACQUA E SAPONE.
Al di la del peso, ciò che è fondamentale, è la legge di Ohm. Se raddopi la tensione, dimezzi la corrente. Dimezzare la corrente significa ridurre esponenzialmente le temperature. Quindi, significa allungare la vita dei componenti elettrici-onici. Ma anche, necessitare di correnti di scarica dimezzate (C dimezzati), sempre a vantaggio della temperatura e della durata della batteria.
Oltre alla differenza di peso (irrilevante), per rispondere alla tua domanda, ci sarà soprattutto una differenza di costo del parco lipo.
Se poi lo spiritoso di turno si chiede perchè non farlo a 24S, la risposta è banale: con 100V si muore, e a 12S le correnti sono la giusta via di mezzo. Ma qui siamo di nuovo alle prese con tempo acqua e sapone.
OT:
Un esempio, potrebbe essere la corrente "casalinga". In Europa usiamo 220 Volt, negli Usa (e altri posti) 110Volt.
Le spine EU sono da 16A, i cavi EU reggono 16A. Con 110V dobbiamo avere cavi, spine, prese che reggono il doppio di corrente. Che, su un TV è relativo, ma su un asciugacapelli, una lavatrice, un forno, non sono così relativi.
Toccate il cavo dell'aspirapolvere dopo 15 minuti di funzionamento. Pensate ad un cavo di sezione doppia, come è comodo da riavvolgere, e quanto scalda.
Mettendo le dita nella presa a 110V o a 220V il risultato non cambia.
Gli americani, non sono sempre meglio e avanti.
Giustissimo Sergio!
DX8 mode 1
daviderobbi non è collegato   Rispondi citando
