Vecchio 19 luglio 14, 09:32   #1 (permalink)  Top
mgaproduction
L'avatar di mgaproduction
Data registr.: 12-05-2012
Residenza: asti
Misuratore di Resistenza Interna con ARDUINO
Ciao, volevo presentarvi un progetto che sto portando avanti.
Mi sono cimentato un poò su ARDUINO e la prima cosa che ho sentito la necessità di realizzare è un misuratore di Resistenza Interna delle nostre lipo.
Perchè questo strumentino? Molto semplice : non tutti i cb misurano la Ri, tra quelli che la misurano, non tutti la misurano cella per cella, tra questi ancora meno sono quelli che mi danno la possibilità di archiviare i dati in un file sul pc per mantenere lo storico.
Al momento ho già superato la fase embrionale ed il progetto è quasi in via definitiva.
NON VUOLE essere uno strumento di precisione, ma mi sono reso conto che confrontato con altri strumenti e con calcoli fatti a mano per misurare la Ri, i valori riportati sono affidabili.
Questa foto è per dare l'idea delle dimensioni :
Questo è stato il primo esperimento usando la scheda LEONARDO che è molto piccola; poi ho dovuto cambiarla con una MEGA perchè il codice sorgente era troppo grande.
Poco male : una scheda ARDUINO la si recupera sempre e non sono mai soldi buttati via.
La spesa è del tipo 18€ il display e 40€ la MEGA, ma se si vuole risparmiare su HK ci sono i cloni a pochi dollari ma io preferisco rimanere nell'ambito dell'originale.
In pratica come funziona il progetto?
La scheda ARDUINO si basa (come i nostri multifunzione più famosi tipo questo Radio Control Planes, Helicopters, Cars, Boats, FPV and Quadcopters - Hobbyking* o questo che è molto più preciso ACME LiPo Voltage Monitor con misura Resistenza interna cella a diversi carichi) sugli stessi circuiti integrati della serie ATMEL che in pratica sono dei piccoli microprocessori programmabili con una dozzina di IN analogici e digitali e con dei convertitori ADC abbastanza precisi a 10 bit.
ll codice scritto fino ad ora fa le seguenti operazioni :
-> lettura voltaggio per singola cella a riposo
-> tramite un mosfet, applico un carico da 10 ohm 100W sui cavi di potenza della lipo
-> dopo aver aspettao qualche secondo per stabilizzare il carico, rileggo il voltaggio di ogni singola cella
-> stacco il carico
-> conoscendo Voltaggio a riposo e sottocarico e conoscendo la resistenza di carico, calcolo la Ri
-> scrivo sul display tutti i valori con sfondo coloraro in base alla tensione
Il risultato finale è questo :
Il calcolo della percentuale residua di carica si basa, ovviamente, sul voltaggio.
Per la misurazione del voltaggio di ogni singola cella, all'entrata c'è un partitore resistivo che divide la tensione per 2,3,4,5,6,7 e 8 in base alla cella di riferimento.
TUTTE le resistenze che ho usato sono con tolleranza 0,1%
Questo il codice scritto :
Codice:
// Include le librerie
#include <SPI.h>
#include <SD.h>
#include <TFT.h>  // Arduino LCD library
// Definizione pin di collegamento lcd arduino mega
#define sd_cs  4
#define lcd_cs 10
#define dc     9
#define rst    8
//MOSFET IRF540
//inizializzazione LCD
TFT TFTscreen = TFT(lcd_cs, dc, rst);
void setup() {
  TFTscreen.begin(); //inizializza il display
  TFTscreen.background(255, 255, 255); //cancella tutto il display
  TFTscreen.stroke(0,0,255); //definisce colore di scrittura
  TFTscreen.print("Prove lettura Ri");
  TFTscreen.print("");
void loop () {
  // Legge le tensioni sui singoli PIN
  int Cella1 = analogRead(A0);
  int Cella2 = analogRead(A1);
  int Cella3 = analogRead(A2);
  int Cella4 = analogRead(A3);
  int Cella5 = analogRead(A4);
  int Cella6 = analogRead(A5);
  int Cella7 = analogRead(A6);
  int Cella8 = analogRead(A7);
  float voltage1;
  float voltage2;
  float voltage3;
  float voltage4;
  float voltage5;
  float voltage6;
  float voltage7;
  float voltage8;
 TFTscreen.stroke (0,0,0); //definisce colore di scrittura
  int voltage_limite = 1.50; //imposto il limite in Volt al di sotto del quale la cella viene azzerata
  // Converte la CellaX in Volt moltiplicando per il valore di divisione del partitore resistivo, poi sottrae la tensione delle celle precedenti
  int R=0;
  int G=0;
  int B=0;
  voltage1 = Cella1 * (5.0 / 1023.0);
  TFTscreen.setCursor (3,7);
  TFTscreen.print ("C1");
  if (voltage1 < voltage_limite) {voltage1 = 0;}
  if (voltage1 > 4.10) {R=0;G=255;B=0;}   //verde
  if (voltage1 < 4.10 and voltage1 > 3.60) {R=255;G=255;B=0;} //giallo
  if (voltage1 < 3.60) {R=255;G=0;B=0;}  //rosso
  if (voltage1 == 0) {R=255;G=255;B=255;} //bianco
  TFTscreen.fill (R,G,B);//colore definito prima
  TFTscreen.rect (17,4,29,14);//rettangolo
  TFTscreen.setCursor (20,7);//posizione cursore per scrivere dentro rettangolo
  TFTscreen.print (voltage1,2); //scrive dentro rettangolo
  float Volt_T = voltage1;
  // Cella2
  voltage2 = (Cella2 * (5.0 / 1023.0))*2 - Volt_T;
  TFTscreen.setCursor (3,22);
  TFTscreen.print ("C2");
  if (voltage2 < voltage_limite) {voltage2 = 0;}
  if (voltage2 > 4.10) {R=0;G=255;B=0;}   //verde
  if (voltage2 < 4.10 and voltage2 > 3.60) {R=255;G=255;B=0;} //giallo
  if (voltage2 < 3.60) {R=255;G=0;B=0;}  //rosso
  if (voltage2 == 0) {R=255;G=255;B=255;} //bianco
  TFTscreen.rect (17,19,29,14);//rettangolo
  TFTscreen.setCursor (20,22);//posizione cursore per scrivere dentro rettangolo
  TFTscreen.print (voltage2,2); //scrive dentro rettangolo
  Volt_T = Volt_T + voltage2;
  //Cella3
  voltage3 = (Cella3 * (5.0 / 1023.0))*3 - Volt_T;
  TFTscreen.setCursor (4,37);
  TFTscreen.print ("C3");
  if (voltage3 < voltage_limite) {voltage3 = 0;}
  if (voltage3 > 4.10) {R=0;G=255;B=0;}   //verde
  if (voltage3 < 4.10 and voltage3 > 3.60) {R=255;G=255;B=0;} //giallo
  if (voltage3 < 3.60) {R=255;G=0;B=0;}  //rosso
  if (voltage3 == 0) {R=255;G=255;B=255;} //bianco
  TFTscreen.rect (17,34,29,14);//rettangolo
  TFTscreen.setCursor (20,37);//posizione cursore per scrivere dentro rettangolo
  TFTscreen.print (voltage3,2); //scrive dentro rettangolo
  Volt_T = Volt_T + voltage3;
  //Cella4
  voltage4 = (Cella4 * (5.0 / 1023.0))*4 - Volt_T;
  TFTscreen.setCursor (4,52);
  TFTscreen.print ("C4");
  if (voltage4 < voltage_limite) {voltage4 = 0;}
  if (voltage4 > 4.10) {R=0;G=255;B=0;}   //verde
  if (voltage4 < 4.10 and voltage4 > 3.60) {R=255;G=255;B=0;} //giallo
  if (voltage4 < 3.60) {R=255;G=0;B=0;}  //rosso
  if (voltage4 == 0) {R=255;G=255;B=255;} //bianco
  TFTscreen.rect (17,49,29,14);//rettangolo
  TFTscreen.setCursor (20,52);//posizione cursore per scrivere dentro rettangolo
  TFTscreen.print (voltage4,2); //scrive dentro rettangolo
  Volt_T = Volt_T + voltage4;
  //Cella5
  voltage5 = (Cella5 * (5.0 / 1023.0))*5 - Volt_T;
  TFTscreen.setCursor (4,67);
  TFTscreen.print ("C5");
  if (voltage5 < voltage_limite) {voltage5 = 0;}
  if (voltage5 > 4.10) {R=0;G=255;B=0;}   //verde
  if (voltage5 < 4.10 and voltage5 > 3.60) {R=255;G=255;B=0;} //giallo
  if (voltage5 < 3.60) {R=255;G=0;B=0;}  //rosso
  if (voltage5 == 0) {R=255;G=255;B=255;} //bianco
  TFTscreen.rect (17,64,29,14);//rettangolo
  TFTscreen.setCursor (20,67);//posizione cursore per scrivere dentro rettangolo
  TFTscreen.print (voltage5,2); //scrive dentro rettangolo
  Volt_T = Volt_T + voltage5;
  //Cella6
  voltage6 = (Cella6 * (5.0 / 1023.0))*6 - Volt_T;
  TFTscreen.setCursor (4,82);
  TFTscreen.print ("C6");
  if (voltage6 < voltage_limite) {voltage6 = 0;}
  if (voltage6 > 4.10) {R=0;G=255;B=0;}   //verde
  if (voltage6 < 4.10 and voltage6 > 3.60) {R=255;G=255;B=0;} //giallo
  if (voltage6 < 3.60) {R=255;G=0;B=0;}  //rosso
  if (voltage6 == 0) {R=255;G=255;B=255;} //bianco
  TFTscreen.rect (17,79,29,14);//rettangolo
  TFTscreen.setCursor (20,82);//posizione cursore per scrivere dentro rettangolo
  TFTscreen.print (voltage6,2); //scrive dentro rettangolo
  Volt_T = Volt_T + voltage6;
  //Cella7
  voltage7 = (Cella7 * (5.0 / 1023.0))*7 - Volt_T;
  TFTscreen.setCursor (4,97);
  TFTscreen.print ("C7");
  if (voltage7 < voltage_limite) {voltage7 = 0;}
  if (voltage7 > 4.10) {R=0;G=255;B=0;}   //verde
  if (voltage7 < 4.10 and voltage7 > 3.60) {R=255;G=255;B=0;} //giallo
  if (voltage7 < 3.60) {R=255;G=0;B=0;}  //rosso
  if (voltage7 == 0) {R=255;G=255;B=255;} //bianco
  TFTscreen.rect (17,94,29,14);//rettangolo
  TFTscreen.setCursor (20,97);//posizione cursore per scrivere dentro rettangolo
  TFTscreen.print (voltage7,2); //scrive dentro rettangolo
  Volt_T = Volt_T + voltage7;
  //Cella8
  voltage8 = (Cella8 * (5.0 / 1023.0))*8 - Volt_T;
  TFTscreen.setCursor (4,112);
  TFTscreen.print ("C8");
  if (voltage8 < voltage_limite) {voltage8 = 0;}
  if (voltage8 > 4.10) {R=0;G=255;B=0;}   //verde
  if (voltage8 < 4.10 and voltage8 > 3.60) {R=255;G=255;B=0;} //giallo
  if (voltage8 < 3.60) {R=255;G=0;B=0;}  //rosso
  if (voltage8 == 0) {R=255;G=255;B=255;} //bianco
  TFTscreen.rect (17,109,29,14);//rettangolo
  TFTscreen.setCursor (20,112);//posizione cursore per scrivere dentro rettangolo
  TFTscreen.print (voltage8,2); //scrive dentro rettangolo
  Volt_T = Volt_T + voltage8;
  //conta il numero di celle
  int num_celle = 0;
  if (voltage2 == 0) {num_celle = 1; goto fineconteggio;}
  if (voltage3 == 0) {num_celle = 2; goto fineconteggio;}
  if (voltage4 == 0) {num_celle = 3; goto fineconteggio;}
  if (voltage5 == 0) {num_celle = 4; goto fineconteggio;}
  if (voltage6 == 0) {num_celle = 5; goto fineconteggio;}
  if (voltage7 == 0) {num_celle = 6; goto fineconteggio;}
  if (voltage8 == 0) {num_celle = 7; goto fineconteggio;}
  {num_celle = 8;}
  fineconteggio :
  //disegna rettangolo e scrive dentro la Vtot della lipo
  TFTscreen.fill (193,255,255);
  TFTscreen.setTextSize(2);
  TFTscreen.rect (85,4,70,44);
  TFTscreen.setCursor (91,9);
  TFTscreen.print ("Vtot");
  TFTscreen.setCursor (91,29);
  TFTscreen.print (Volt_T,2);
  //disegna 2° rettangolo per scrivere numero celle
  TFTscreen.rect (85,49,70,44);
  TFTscreen.setCursor (91,55);
  TFTscreen.print (num_celle);
  TFTscreen.setCursor (105,55);
  TFTscreen.print ("S");
  // calcola percentuale residua lipo
  float media_celle;
  float Vmin_rif;
  float Vmax_rif;
  float carica_rimanente;
  Vmin_rif = 3.50; //limite inferiore minimo a cui corrisponde lo 0%
  Vmax_rif = 4.20;
  media_celle = (voltage1 + voltage2 + voltage3 + voltage4 + voltage5 + voltage6 + voltage7 + voltage8)/num_celle;
  carica_rimanente = (media_celle - Vmin_rif)/((Vmax_rif - Vmin_rif)/100);
  TFTscreen.setCursor (91,73);
  TFTscreen.print (carica_rimanente,0);
  TFTscreen.setCursor (130,73);
  TFTscreen.print ("%");
  TFTscreen.setTextSize(1);
  //TFTscreen.setCursor (91,97);
  //TFTscreen.print (media_celle);
  int led = 5;
  pinMode (led,OUTPUT);
  digitalWrite (led,HIGH);
  int mosfet = 6;
  pinMode (mosfet,OUTPUT);
  digitalWrite (mosfet,HIGH);
  delay (1000);
  //definisce e legge le celle sottocarico
  int Cella1C = analogRead(A0);
  int Cella2C = analogRead(A1);
  int Cella3C = analogRead(A2);
  int Cella4C = analogRead(A3);
  int Cella5C = analogRead(A4);
  int Cella6C = analogRead(A5);
  int Cella7C = analogRead(A6);
  int Cella8C = analogRead(A7);
  float voltage1C;
  float voltage2C;
  float voltage3C;
  float voltage4C;
  float voltage5C;
  float voltage6C;
  float voltage7C;
  float voltage8C;
  TFTscreen.fill (255,255,255); //definisce il colore bianco dentro i riquadri per scrivere i Volt sotto carico
  voltage1C = Cella1C * (5.0 / 1023.0);
  if (voltage1C < voltage_limite) {voltage1C = 0;}
  float Volt_T_C = voltage1C;
  voltage2C = (Cella2C * (5.0 / 1023.0))*2 - Volt_T_C;
  if (voltage2C < voltage_limite) voltage2C = 0;
  Volt_T_C = Volt_T_C + voltage2C;
  voltage3C = (Cella3C * (5.0 / 1023.0))*3 - Volt_T_C;
  if (voltage3C < voltage_limite) voltage3C = 0;
  Volt_T_C = Volt_T_C + voltage3C;
  voltage4C = (Cella4C * (5.0 / 1023.0))*4 - Volt_T_C;
  if (voltage4C < voltage_limite) voltage4C = 0;
  Volt_T_C = Volt_T_C + voltage4C;
  voltage5C = (Cella5C * (5.0 / 1023.0))*5 - Volt_T_C;
  if (voltage5C < voltage_limite) voltage5C = 0;
  Volt_T_C = Volt_T_C + voltage5C;
  voltage6C = (Cella6C * (5.0 / 1023.0))*6 - Volt_T_C;
  if (voltage6C < voltage_limite) voltage6C = 0;
  Volt_T_C = Volt_T_C + voltage6C;
  voltage7C = (Cella7C * (5.0 / 1023.0))*7 - Volt_T_C;
  if (voltage7C < voltage_limite) voltage7C = 0;
  Volt_T_C = Volt_T_C + voltage7C;
  voltage8C = (Cella8C * (5.0 / 1023.0))*8 - Volt_T_C;
  if (voltage8C < voltage_limite) voltage8C = 0;
  Volt_T_C = Volt_T_C + voltage8C;
  //definisce le variabili per il calcolo della Resistenza Interna
  float RI1;
  float RI2;
  float RI3;
  float RI4;
  float RI5;
  float RI6;
  float RI7;
  float RI8;
  //calcola la RI per singola cella e la scrive (12 è il valore in ohm della resistenza che uso)
  float Rcarico;
  Rcarico = 12,1;
  RI1 = ((voltage1 - voltage1C)*Rcarico)/voltage1C;
  if (voltage1C == 0) RI1 = 0;
  RI2 = ((voltage2 - voltage2C)*Rcarico)/voltage2C;
  if (voltage2C == 0) RI2 = 0;
  RI3 = ((voltage3 - voltage3C)*Rcarico)/voltage3C;
  if (voltage3C == 0) RI3 = 0;
  RI4 = ((voltage4 - voltage4C)*Rcarico)/voltage4C;
  if (voltage4C == 0) RI4 = 0;
  RI5 = ((voltage5 - voltage5C)*Rcarico)/voltage5C;
  if (voltage5C == 0) RI5 = 0;
  RI6 = ((voltage6 - voltage6C)*Rcarico)/voltage6C;
  if (voltage6C == 0) RI6 = 0;
  RI7 = ((voltage7 - voltage7C)*Rcarico)/voltage7C;
  if (voltage7C == 0) RI7 = 0;
  RI8 = ((voltage8 - voltage8C)*Rcarico)/voltage8C;
  if (voltage8C == 0) RI8 = 0;
  TFTscreen.rect (49,4,33,14);//rettangolo
  TFTscreen.setCursor (52,7);//posizione cursore per scrivere dentro rettangolo
  TFTscreen.print (RI1*1000,0); //scrive dentro rettangolo il valore della Ri della cella corrispondente
  TFTscreen.rect (49,19,33,14);//rettangolo
  TFTscreen.setCursor (52,23);//posizione cursore per scrivere dentro rettangolo
  TFTscreen.print (RI2*1000,0);//scrive dentro rettangolo il valore della Ri della cella corrispondente
  TFTscreen.rect (49,34,33,14);//rettangolo
  TFTscreen.setCursor (52,37);//posizione cursore per scrivere dentro rettangolo
  TFTscreen.print (RI3*1000,0);//scrive dentro rettangolo il valore della Ri della cella corrispondente
  TFTscreen.rect (49,49,33,14);//rettangolo
  TFTscreen.setCursor (52,52);//posizione cursore per scrivere dentro rettangolo
  TFTscreen.print (RI4*1000,0);//scrive dentro rettangolo il valore della Ri della cella corrispondente
  TFTscreen.rect (49,64,33,14);//rettangolo
  TFTscreen.setCursor (52,67);//posizione cursore per scrivere dentro rettangolo
  TFTscreen.print (RI5*1000,0);//scrive dentro rettangolo il valore della Ri della cella corrispondente
  TFTscreen.rect (49,79,33,14);//rettangolo
  TFTscreen.setCursor (52,82);//posizione cursore per scrivere dentro rettangolo
  TFTscreen.print (RI6*1000,0);//scrive dentro rettangolo il valore della Ri della cella corrispondente
  TFTscreen.rect (49,94,33,14);//rettangolo
  TFTscreen.setCursor (52,97);//posizione cursore per scrivere dentro rettangolo
  TFTscreen.print (RI7*1000,0);//scrive dentro rettangolo il valore della Ri della cella corrispondente
  TFTscreen.rect (49,109,33,14);//rettangolo
  TFTscreen.setCursor (52,112);//posizione cursore per scrivere dentro rettangolo
  TFTscreen.print (RI8*1000,0);//scrive dentro rettangolo il valore della Ri della cella corrispondente
  digitalWrite (mosfet,LOW);
  digitalWrite (led, LOW);
  //definisco ciclo di lettura del pulsante per ricominciare
  int attesa = 3;
  pinMode (attesa, INPUT);
  //void loop ()
    //digitalRead (attesa);
    //while (attesa == HIGH); {};
  delay (10000);
  TFTscreen.background(255,255,255);
Al momento la visualizzazione avviene solo su display ma è possibile, modificando opportunamente il codice, scrivere anche sul pc oppure solo sul pc evitando l'acquisto del display.
In futuro aggiungerò del codice per usarlo anche come servo tester.
Se vi vengono in mente modifiche di qualunque genere, sono gradite
Il prosismo passo è quello, per avere una precisione ancora più elevata, di eliminare i partitori resistivi all'entrata e sostituirli con degli op-amp.
Ovviamente, sempre per l'entrata, è in fase di realizzazione un pcb apposito per ospitare tutte le resistenze compresa quella di carico anzichè usare un millefori come adesso di cui vi risparmio la foto...
Goblin 500 miniVbar Compass 7HV ULTIMATE miniVbar
Mai discutere con un idiota, ti trascina al suo livello e ti batte con l'esperienza.
RC Dreams
Ultima modifica di mgaproduction : 19 luglio 14 alle ore 09:38
mgaproduction non è collegato   Rispondi citando
