Vecchio 18 luglio 14, 10:50   #1 (permalink)  Top
mecha
Data registr.: 17-07-2014
consigli su brushless e controllo
Salve a tutti, mi trovo a dover comprare un motore brushless per un applicazione che non è l'aeromodellismo. quindi ho cercato qua e là e qualcosa alla fine l'ho imparata, ma non essendo del settore mi rimangono ancora molti dubbi. nonostante aver cercato parecchio nel forum ho ancora le idee un po' confuse.
più precisamente cercavo un motore che facesse circa 50000 rpm, noto che viene (quasi) sempre fornita la costante kv, ma non sempre il voltaggio massimo con cui ricavare gli rpm e tantomeno questi ultimi.
cercando qua e là comunque sono riuscito a trovare una sorta di database sui motori e quindi ho trovato il motore che penso faccia al caso mio che è questo:
- (Powered by CubeCart)
una sorta di prova di questo motore, o meglio di un motore simile è questa
Extreme 5400 Wicked
ora le domande (non ridete per piacere ):
qualcuno ha mai provato questi motori?
ho letto che i motori con la cassa rotante solitamente sono più lenti, ma questo mi sembra molto veloce, cosa ho sbagliato?
mi potete dire cos'è quella sorta di supporto attorno all'albero? ha una qualche funzione diversa dall'essere appunto un supporto?
ci sarebbe qualche alternativa con potenza simile, rpm simili che magari potete consigliarmi?
questo appunto qua: ESC Timing: Low for Pentium Series ESCs (higher timing does not increase RPM only amp draw)
cosa significa? o meglio a cosa devo fare attenzione?
perchè pensavo sinceramente di prendere uno di questi
montare tutto e sperare che funzioni. è così oppure mi sto sbagliando?
inoltre questi regolatori come funzionano? collego i 3 cavi al motore e ok, collego l'alimentazione, ma la regolazione come avviene?
scusate le domande che penso siano banali per voi!
Ultima modifica di mecha : 18 luglio 14 alle ore 10:54
mecha non è collegato   Rispondi citando
