Discussione: Carica batterie LiPo
Vecchio 18 luglio 14, 01:25   #1 (permalink)  Top
marconap
L'avatar di marconap
Data registr.: 09-08-2011
Residenza: Milano
Ciao a tutti, ho iniziato da poco a cimentarmi nel volo elettrico e avrei una domanda sulla carica delle batterie. Il mio caricabatterie è un IMAXB6 e carica egregiamente le piccole da 350 mAh a un elemento del drone, tant'è che se imposto una corrente di carica di 600mA (2C) le riempie in poco più di mezz'ora.
Ho un'altra batteria da 5000mAh 5S che carico a 0,5C bilanciata quindi a 2500mA, il problema è che mi sembra che la carica duri troppo, a 140 minuti il caricabatterie si ferma per tempo massimo, mi indica capacità caricata circa 4900 mAh, in pratica non si accorge che la carica è completa nonostante la tensione di cella oscilli tra i 4,19 e i 4,20. Non mi sono fidato a proseguire.
Inoltre vorrei chiedervi che differenza c'è in termini di prestazioni e rischio fra la bilanciata e la fast charge, che non prevede il bilanciamento.
Marco
marconap non è collegato   Rispondi citando
