Discussione: T-Rex 550L Dominator
Vecchio 16 luglio 14, 23:35   #10 (permalink)  Top
daviderobbi
L'avatar di daviderobbi
Data registr.: 25-12-2011
Residenza: castel d'azzano
Originalmente inviato da SkyNet Visualizza messaggio
Il Talon se ce la fa?
Certo che ce la fa!
Questo e quel che rimane del mio talon90 che era installato sul mio T-rex 550! ( prima versione aggiornata nel tempo ) a parte i rapporti primari, rimasti invariati per scelta.
Per conciarlo cosi, sono bastati:
2400 giri governati
Pale da 553 e corda da 52
Motore Viper da 1300Kv
Pignone da 17 con Main Gear da 170
Un bel mix fra volato sportivo/3d
E per sistemarlo..... un loooooooop velocissimo!
Alla fine della manovra.... silenzio tombale!
Fortuna che il Bec interno ha retto fino alla fine ( come... non lo so ) e sono atterrato
in autorotazione.... poi ebbe inizio la combustione!
Mi sa che si e scaldato leggermente!
Ps. Il Talon 90 Sul 550..... non va bene!
Meglio che mi andava a ogni fine volo avevo sempre questo errore!
Over-current: ESC detected operating currents that exceed the current rating of the ESC
A bene, perchè qui pare che son scemo io comunque un motore così a 6s su un 550 quando si inizia a metterlo alla frusta assorbe tranquillamente picchi di 160A... normale che il Talon fuma! per farlo andare bene con una 6 celle ci vuole almeno un YGE 120 o un KK Jive 100lv... ma non andrà mai come potrebbe andare a 12s.
DX8 mode 1
daviderobbi non è collegato   Rispondi citando
