Discussione: batteria finita?
Vecchio 16 luglio 14, 09:23   #4 (permalink)  Top
Minestrone
L'avatar di Minestrone
Data registr.: 13-09-2012
Originalmente inviato da principe azzurro Visualizza messaggio
esatto, dopo pochi secondi 20/60 non appare più in grado di spingere se non al minimo l'aereo a cui è collegata, mentre se la controllo il voltaggio è OK.
nessun segnale x quanto riguarda rigonfiamenti o temperature anomale.
(x la cronaca mi riferisco a batterie 2s - 7.4 V - 260 mAh nanotech di HobbyKing in particolare, ma non solo, anche qualche e-flite originale..)
può essere utile provare a fare un paio di cicli di scarica/carica o pensi sia ininfluente e posso buttarle?
grazie
Ciclo vitale finito.
Puoi provare a ciclarle, male non farà, però dubito che ne trarrai miglioramenti.
In ogni modo quanti cicli di scarica hanno le batterie che ti danno problemi?
Fino a che tensione le scaricavi? Lasciavi che fosse il cut off a dirti quando atterrare?
Minestrone non è collegato   Rispondi citando
