Discussione: Aste Piatto Oscillante
Vecchio 15 luglio 14, 10:43   #1 (permalink)  Top
jetmet
Data registr.: 19-10-2007
Salve,
ho il seguente problema su un hirobo shuttle plus:
in fase di settaggio, dopo aver installato tutti i link che compongono il piatto oscillante, mi succede quanto segue (e schematicamente riportato su una foto presa in internet di un rotore):
quando do: tutto passo unitamente a tutto alettoni dx o sx e tutto elevatore ho le aste ( aste braccetto miscelatore-mixing arm rod) che collegano il wash-out control arm (miscelatore) allo stabilizzatore (facendo ruotare l’albero/le pale, ad un certo punto della rotazione) che mi vanno(alternativamente) a toccare/battere sulla parte superiore del piatto…..ho provato ad accorciare entrambe le aste ma in questo caso mi succede si che non mi toccano più sulla parte superiore del piatto ma mi toccano la parte inferiore della mania porta pala durante la rotazione.
Come posso evitare questo.
jetmet non è collegato   Rispondi citando
